Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 7 měsíců zpět #9823
  • Homolka
  • Avatar uživatele Homolka Autor tématu
Potřeboval bych poradit ohledně občasného problému se zhasnutím motoru. Stává se to tak jednou za týden a jen při prohřátém motoru. Prostě zmáčknu spijku nebo vyřadím a otáčky klesnou pod tisíc a pak to chcípne. Nastartovat to jde hned a pak to drží a jede normálně. Za jízdy to nikdy nechcíplo... Díky za nápady.
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 7 měsíců zpět #9824
Těch příčin mužou být spousty. Ale asi bych začal snímačem polohy škrtící klapky.
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 7 měsíců zpět #9825
  • Homolka
scalla napsal: Těch příčin mužou být spousty. Ale asi bych začal snímačem polohy škrtící klapky.
Diky a co mám zjišťovat? Správný nastavení pooohy nebo něco měřit? Je to někde v serv. manuálu? Díky moc...
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 7 měsíců zpět #9826
V servisním manuálu možná najdeš popis, kde ta součástka je (na pravé straně klapek) a k měření tam asi taky nic není. Upřímně řečeno, že tam ta součástka někde je jsem věděl, ale nikdy to neřešil. Ale byl u mě MrWho a popisoval spousty story, které ten snímač měl na svědomí, takže z toho důvodu bych se i přikláněl k této možnosti, protože ze všeho mi to přijde nejjednodušší. Takže vymontovat, rozebrat, vyčistit a pokud se nepodaří složit tak koupit nový :laugh: Měl by to být jen reostat, tedy nic složitého. Bohužel to, že se problém objeví jen někdy, dělá celou diagnostiku složitější.
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 7 měsíců zpět #9827
  • Homolka
Díky, dám vědět jak to dopadlo. Má bejt hnusně, tak se v tom o víkendu asi začnu hrabat...
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 6 měsíců zpět #9828
  • MrWho
  • Avatar uživatele MrWho
Vymontování a rozebrání zkus prosímtě dokumentovat, hodilo by se to pro nás méně zkušené, taky se na to chystám jak bude chvilka volna :)
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 7 roků 6 měsíců zpět #9829
  • Homolka
Tak v sobotu jsem se do toho pustil, ale dokumentovat mě to nenapadlo... Ono ani nebylo moc co. Na fotce jsem vyznačil, kde se TPS nachází (je to na pravé straně u zadní klapky směrem ven z motorky). Na rozdíl od tohoto návodu , nikde v servisním manuálu jsem nenašel nic o nastavení TPS snímače, takže jsem jeho konektor (zásuvku) jsem jen prostříknul kontaktolem, a to jsem udělal i se zásuvkou snímače tlaku (MAP SENSOR), kterej mě už taky před týdnem zablikal do Fi. Taky jsem prostříknul kontakty dalších zásuvek, co jsem našel u přední kapotáže. Tak uvidíme...
PS: Včera jsem to byl projet a Fi nebliká žádnou chybu, jen se mi moc nelíbí, že za studena motorka sice chytne na brnk, ale drží jen cca 1000 otáček a teprve pak jdou během první minuty nahoru na 1500, kde se držej. Taky to máte tak nebo vám při studeným motoru hned naběhnou na zvýšený? Taky s emi nelíbí občasný cuknutí kolem 5-6000 ot. při přidávání plynu ze zavřenýho. Furt mi přijde, že si to elektronika z čidle vyhodnocuje trochu blbě...
Naposledy změněno: od Homolka.
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 6 roků 10 měsíců zpět #10159
  • Homolka
Doplňuju informace k těm startům za studena. Po delším bádání a poradách se Scallou a servisákem sem zjistil, že automatický "sytič" je u VFR řešen takovým bazmekem (obrázek), napojeným na klapky v sání. Dá se štelovat šroubkem, ale nejdříve je nutné sundat airbox (celkem jsem to absolvoval 4x, už jsem v tom profík:-). Ale štelování nepomohlo, takže ten vergl už bude asi unavenej a novej stojí cca 2500. Takže až se to posere úplně, tak to budu řešit.
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 6 roků 10 měsíců zpět #10161
Ten bazmek, jak to nazýváš jde rozdělat a vyčistit. Je v něm kapsle, která mění velikost v závislosti na teplotě. Vzhledem k tomu, že k tomu vede velmi tenká hadička, je riziko ucpání na místě. Řešil jsem to nedávno a ucpalo se to dokonce opakovaně. Když už v tom budeš, mrkni na funkci termostatu. Ten ovládá přívod vody i tam.
Občasné zhasnutí motoru při volnoběhu... 6 roků 10 měsíců zpět #10162
  • Homolka
Takže to ovládá teplota vody? Potom se asi při vyndavání toho verglu musí povypustit chlazení? A jde to pak dobře vyndat přes tu vstřikovací rampu???
Vygenerováno za 0.327 sekund
