PALUBNÍ ZÁSUVKA 17 roků 9 měsíců zpět #797
  • Avatar uživatele DANDYS Autor tématu
Ahoj všichni,
rád bych si zapojil palubní zásuvku (na dobíjení mobilu, kamery atd.), a tak mě zajimá, jestli ji někdo z Vás má na stroji osazenou. Jestli ji napojit rovnou z baterky a k tomu pojistku (jakou?), nabo nějakým lepším způsobem???
Dík za rady:) DANDYS.
Re:PALUBNÍ ZÁSUVKA 17 roků 9 měsíců zpět #798
Ahoja, já ji mám pod sedlem, nabíjím tam navi.
mám ji napíchnutou přímo z baterie přes pojistku 10A. Teď přemýšlím, že bych ji přesunul na plastík vedle leve vidle na skoro vodorovnou plochu, tam by byla lepší, ale nerad zasahuji do plastů. když máš takhle venku zásuvku, musí být s vodotěsným víčkem. :woohoo:
Re:PALUBNÍ ZÁSUVKA 17 roků 9 měsíců zpět #811
Díky za radu, napojím to stejně a nechám ji taky pod sedlem s dostatečně dlouhým kabelem. Viděl jsem to taky napojený do vrchního kufru, ale stejně jako Ty, do plastů nerad vrtááám:) .
Re:PALUBNÍ ZÁSUVKA 17 roků 9 měsíců zpět #813
  • Ondra
  • Avatar uživatele Ondra
Ahoj,mluvis tu o navigaci.Ted prave řeším podobný problém.Konkrétně s umístěním...Mam staryho Garmina i se stojankem a vybastlil jsem drzak na stojanek do prostoru v krku řízení.Akorát je tu menší problém,a to, že navigace překáží tankpadu...resp.není na ni vidět...
Ondra
Re:PALUBNÍ ZÁSUVKA 17 roků 9 měsíců zpět #823
to jsem taky vyřešil s tím tankpadem...
1. už ho nevozím, kufry mi stačí
2. jako navi mám PDA a to mám strčené v kapse bundy a sluchátko do ucha. iGO naviguje i podle hlasu velice slušně a když si na to člověk zvykne, nezabloudí...
3. chci taky vyřešit upnutí PDA někam, abych na něj viděl...
:whistle:
Re: PALUBNÍ ZÁSUVKA 14 roků 1 týden zpět #6214
  • Lenicka1313
  • Avatar uživatele Lenicka1313
Dobrý den,
něco podobného jsem nedávno sháněla sama a nakonec jsem se rozhodla pro tuto: www.digital-shop.cz/kamera-do-auta/
Mé dosavadní pocity jsou velice příjemné, vše funguje jednoduše a hlavně bez problému. Takže za sebe jednoznačně doporučuji.
Re: PALUBNÍ ZÁSUVKA 14 roků 1 týden zpět #6215
Ahoj, já mám zásuvku přímo na řidítkách, kabel vedený od světla přes pojistku. Stačí koupit jenom zásuvku a vodotěsný kryt je ze zubní pasty. Výhoda - stačí kousek káblíku, žádné dlouhé dráty až z poza sedla, umístění na řidítkách je lepší - zapojení GPS, interkomu, kamery atd.
Foto - vedle ukazovatele zařazeného rychlostního stupně - to bílé - kulaté - to je právě ten vodotěsný kryt zásuvky ze zubní pasty.
Ahoj Zdenále
Re: PALUBNÍ ZÁSUVKA 14 roků 6 dní zpět #6222
Ahoj, já jsem měl na VFR800Fi zásuvku pod sedlem a druhou pro navigaci jsem měl na pravé kapotáži zvrchu pod řídítkem, obě pogumované s víčkem. Pojistku jsem měl 10A, přímé napojení na baterii, aby vše fungovalo i bez chodu motorky, např. pro dobíjení telefonu v kempu. Zkusím najít nějakou fotku, pak ji přidám.
Zdenále, zmenši fotku a pak znovu vlož, ať to vidíme.
max rozměry fotky 800x800 (200kB).
Re: PALUBNÍ ZÁSUVKA 14 roků 6 dní zpět #6224
  • milan3232
  • Avatar uživatele milan3232
Caute,
tiez mam zasuvku. Mam ju nalavo vpredu pod prednou castou sedla. Uchyt je SK paskou o trubku ramu. Presne mi to tam zapasovalo. Nemam fotku, ale mam to pripojene priamo na baterku a som spokojny. Kupil som to u Louisa a bolo vsetko v baliku. Aj poistky, kable...
Milan
Vygenerováno za 0.331 sekund
