Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5149
  • ezro.diego
  • Avatar uživatele ezro.diego Autor tématu
Zdravím VeFeRkáře, mám takovej problém - když zapomenu vypnout benzin na nádrži, tak se mi karbiky naplnej benzinem az po filtrbox. Předpokládám že karbce nezavíraj. Co s tím?? Teda krom nezapomínání vypnout benzín....
Diky moc za rady
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5161
Čau, z toho co píšeš vyplívá, že čtyřkilo nemá palivové čerpadlo a benzín jde samospádem rovnou do karbeců? Míra.
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5165
...mi to připadá jako problém s plovákem,který nezavírá přívod po naplnění karbců a pak to přeteče....
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5172
  • Mihal
  • Avatar uživatele Mihal
Viky kecáááááá :woohoo: :woohoo: ;)
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5177
....no ehm,takhle přesně mi to dělalo na YAMAZE, takže nevím to zcela určitě..... :))
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5180
Tak jak píše Viki taky bych se přikláněl k plovákům
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5191
Má pravdu předsedo :). Na plováku je zavěšený \"ventilek\", který má obvykle konec kuželový (nějaká pryž či plast) a jím zavirá přitok paliva do plovákové komory. Takže to zkontroluj, případně vyměň onen \"ventilek popř ventilky\"
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5198
No Mihale Vikimu to dělalo na Yamaze takže to je věc k zamyšlení.
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5200
No občas neškodí karburátory vydělat a vyčistit. Tys to ale určitě udělal, přikláním se tedy k mechanické závadě na plovákovým ventilku a nebo může být děravej plovák na některým karbecu. Pokud se přeplavují jak přední, tak zadní válce tak potom nevím. Míra.
Odp:Karburátory 15 roků 6 měsíců zpět #5203
...no a z toho vyplývá,že jsem od YAMAHY došel léty degustace až k VFR tzn. HONDĚ...... :D
Vygenerováno za 0.228 sekund
