Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2127
  • jindramares
  • Avatar uživatele jindramares Autor tématu
sháním \"mapu\" do Power Commanderu na VFR800 RC46, r.v. 1998, mašinu jsem osadil koncovkou výfuku Micron a originál vzduchový filtr jsem vyměnil za filtr K&N.
Nemáte někdo mapu (alespoň pro podobné komponenty koncovky a filtru) umožňující doladění palivové směsi na optimální poměr vzduchu a benzínu...?
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2128
Hoj, na webui seženeš naprosto všechny mapy, zkus domovskou stránku PC v USA tam je min. 90% všech možných map. jinak hledej dál, já na webu našel opravdu skoro všechno.
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2129
  • jindramares
hoj Maxxi,
problém je v tom, že já mám PWCR typ PCIIIUSB a na stránkách výrobce v USA je odpovídající mapa k mým komponentům jen na starší typ PCII. Dle návodu by to mělo jít překonvertovat, bohužel to nefunguje! Psal jsem tedy i výrobci do USA a ten mi odepsal toto (viz kopie mailu dole), ale tím mi moc nepomohli, protože poskytované mapy na jejich webu začínající na M101-3xx nejsou na můj Micron a K&N filter:
We are trying to import a PC2 map which will not work. You can only import PC3 serial port .map files into an USB powercommander. You must use the maps that start with M101-3xx
Let me know if you have any other questions. Thanks.
Mike Shefler
Dynojet Research Inc.
1-800-992-4993
________________________________________
From: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]
Sent: Saturday, February 28, 2009 12:58 AM
To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Subject: Power Commander Customer Inquiry -- Sales
Below is the info entered on the Power Commander III USB Customer Inquiry form. Website of Origin: Power Commander III USB.
Submitted: 2/28/2009 3:57:52 AM
Request type: Sales Inquiry
Request From: Power Commander III USB
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Comments: I have PCIIIUSB, and i need import the M101-004.map, but doesn''t work it! Advice me please... I need load map \"Use with Micron slip-on and K&N air filter with modified ignition curve. Use 93 oc¨tane or higher fuel\" to the PCIIIUSB but on PCIIIUSB doesn''t exist (not available), and map to the PCII must be imported to the Control Center Software, but doesn''t work it!. Thank you for your advice.
Dynojet Research, Inc. - Confidentiality notice:
This email message and any attachments are intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, proprietary and/or privileged information. Any review, distribution, reliance on, or otherwise use of this information by persons or entities other than the intended recipients is prohibited. If you received this message in error, please immediately notify the sender and delete it and all copies of it in your system.
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2130
  • jindramares
ale ještě mě tak napadá, že řešením by bylo, kdyby měl někdo starší typ PCII, stáhnul z webu mapu \"M101-004 49 States Model - Use with Micron slip-on and K&N air filter with modified ignition curve. Use 93 octane or higher fuel\" a alespoň by mi jí vytisknul, já bych si pak ručně ta správná čísla naťukal do PCIIIUSB.
Maxxi ohledně VFR jseš takovej vševěd, moc prosím o konkrétní pomoc při řešení!
Předem dík.
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2131
Zdarec, jo vševěd houby. Bohužel s PC na VFR nemám vlastní zkušenost. Chtěl jsem do toho letos jít a tak jsem se o to hodně zajímal, ale promeškal jsem dolar za 15 a teď za 22 už do toho nejdu a těm \"kurvám\" v DK, kteří na jednom PC mají 4500Kč tu radost opravdu neudělám. Kde jsi ho sehnal ty?? Já našel za 274USD.
Teď k věci: mrkni na tyto stránky je tam ke stažení poslední verze softwaru pro PC3USB. Jsou tam i mapy a další info, manuály atd. Bohužel mapu začínající M101-3xx jsem tam nenašel:dry: .
www.dynojet.co.uk/powercommander/index.htm
Řekl bych, že tu stránku ale asi znáš takže ti moc nepomůže. Pokud máš možnosti a čas pokus se vytvořit vlastní mapu. Nebo se obrátit na servis kde se tím zabývají. Např DK racing v Praze. Jsou to ale \"sociální pracovnice\" jak jsem psal. Ceny mají na h... Kolik berou za naladění PC s příslušenstvím nevím, za zeptání se ale nic nedá. A naladění přímo na brzdě bude 100%. Vzhledem k pořizovačce PC by to nemuselo snad být tak zlé.
Ještě se zeptám, nezkoušel jsi co je v tom souboru M101-3All ??
Moc jsem ti nepomohl, ale snad to nějak vyřešíš, jinak k tomu co ti odepsali, to je fakt odpověď za všechny prachy:angry: .
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2133
Nebo ještě takhle, vzhledem k tomu, že jsou si laďáky v principu konstrukčně hodně podobné zkus aplikovat mapu pro jinou koncovku (s podobným objemem tlumiče a průměrem absorbční trubice). Nebo prostě pokus omyl a co se ti bude zdát to tam nechat.
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2144
  • jindramares
zdar Maxxi,
já jsem PC koupil již před rokem přes net v USA, takže jsem měl kliku (cenově)...
Přes sezonu jsem se s tím nechtěl patlat, hlavně vzhledem k nesehnání té správné mapy, tak jsem se pokoušel v DK už od jara objednat na brzdu, ale jsou to fakt kokoti, protože jsem tam volal každý měsíc a pořád jen odkládali objednání... Důvody byly: měníme přístroj, starý už jsme odpojili, nový ještě nepřišel - to trvalo 2 měsíce, další důvod - stěhovali jsme se, nemáme zkolaudováno, takže to teď nejde a potom mi zase říkali, že vzhledem k tomu jak dlouho nefungovali teď musí přednostně vyřídit objednávky závodníků. Jenomže je v tom háček - vždy se mne ptali jestli jsem PC zakoupil u nich a jelikož jsem mpo pravdě říkal že nikoliv, tak si myslím, že pravý důvod jejich neochoty tkví právě v tomto - prostě kurvy, jak říkáš!
Snažil jsem se z nich vyrazit jakýkoliv závazný datum objednání s jakýmkoliv časovým odstupem (až tedy vyřídí vše nasmlouvané :S ), ale bez úspěchu. Proto se to snažím dohnat takhle, ale vypadá to, že budu muset zase letos zkusit škemrat o provedení naladění PC v DK - asi nechtěj peníze, člověk se musí doprošovat, aby jim je mohl dát...
Jo a v tom souboru M101-3All jsou jen shrnuty mapy M101-300 až M101-303, které tam lze stáhnout i samostatně, takže je to soubor k hovnu...
Prostě pro naší mašinu která je doplněná o PCIII jsou dostupné 4mapy a z toho je ještě jedna nulová, takže fakt není z čeho vybírat, takže asi fakt budu muset do DK sakra...
Stejně Ti ale dík za ochotu a čas.
Zdar.
Odp:Power Commander 16 roků 1 měsíc zpět #2145
Ahoj, tak to jsi mě teda zklamal. No ne ty , ale společnost DK. Jenom jsi mě utvrdil v tom, že je to banda č....ů. Přesně jak píšeš, hlavní důvod proč tě nebyli schopni objednat je to, že jsi PC nekoupil u nich. A to je hodně smutné!:S Ještě se ti zeptám v servisu kam jezdím, brzdu tam mají a karburátorové kity s koncovkama atd. tam ladí, tak PC by snad nemusel být problém. Dám vědět a jinak hodně štestí v DK:dry:
Odp:Power Commander 16 roků 4 týdnů zpět #2158
www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=55284&fid=18
Tak tady další názory na pány z DK. Prostě hajzlové!:angry:
Odp:Power Commander 16 roků 4 týdnů zpět #2163
  • jindramares
hmmm, to mne nepřekvapuje, prostě to potvrzuje mou zkušenost. :angry:
Dík.
Vygenerováno za 0.295 sekund
