Konec sezony 2021 a péče o oblečení 3 roků 5 měsíců zpět #12077
  • Avatar uživatele Dvoři Autor tématu
Ahoj všem,
koukám že po podzimním srazu je na foru nějak mrtvo. Řekl jsem si co to tady trošku uživit?
Poslední dny jsou ještě slunečné ale teplota už není nic moc a času moc není. Já už jsem dá se říct zazimoval, v úterý jsem umyl VeFRo dotankoval nádrž Vervou 100  dnes dojdu vyndat baterku a píchnu jí na nabíječku.
Včera jsem už vypral bundu a kalhoty, ale teď řeším takové dilema jakou použít impregnaci na textilní oblečení? Popřípadě jak perete kožené rukavice a čím je impregnujete aby po vypraní neztvrdli? Po letošním parném létu mám rukavice úplně propocené takže je musím vyprat.
Mám v merku tyto impregnace na textilní oblečení eshop.inproducts.cz/outdoor/inproducts-p...utdoor-odevy-400-ml/
a tuto na boty a rukavice eshop.inproducts.cz/outdoor/inproducts-i...kozenou-obuv-200-ml/
Nemáte někdo zkušenosti? Popřípadě piště Vaše rady, tipy a triky jak pečovat o oblečení.
Konec sezony 2021 a péče o oblečení 3 roků 5 měsíců zpět #12080
  • Avatar uživatele marek
  • Obdržená poděkování 7
Nazdárek,
co se textilu týče, tak peru buď v pracím prášku bez aviváže a pak impregnuji sprejem nebo používáme přípravek do pračky pro zachování vlastnosti softshellek. Kůži omývám mokrým hadrem a pak impregnuji včelím voskem, který kupuju u Bati v plechovce
Konec sezony 2021 a péče o oblečení 3 roků 5 měsíců zpět #12083
  • Obdržená poděkování 22
Zdar  Dvoři.
   No tak na praní adventure kombinézy jsem začal používat to samé, co mi poradil Jarák (je to ten samý přípravek, který Ti doporučoval v Rapotíně) a než jsem jel na letošní podzimní Vefro sraz, tak jsem to vypral, protože už to bylo potřeba. Vzal jsem to s ruční předepírkou exponovaných míst neředěným přípravkem  a jsem spokojen. Následnou impregnaci řeším jakýmkoliv impregnačním sprejem, který je na to vhodný. Stejně při téměř každé koupi bot v rodině nám prodavačky nabízí impregnační spreje, takž se doma vždy něco najde, akorát je na to dobré myslet předem a mít doma trošku zásobu. Jedno celé plnění na to padne úplně hravě. Ptal jsem se onehdá v Bikers Crownu na nějaký spešl přípravek právě na impregnaci těchto hadříků a nabídli mi tam to samé co mi nabízí kdekoliv jinde při koupi bot. Takže jen kouknu na návod a pokud je tam schválené doporučení na textil, tak jdu do toho. Akorát už neimpregnuji pozadí jako při prvním ošetření. To jsem udělal jen jedenkrát a pak jsem si následných zhruba několik desítek kilomerů v sedle připadal jako žokej Váňa na Velké pardubické. Při každém brždění jsem letěl dopředu na nádrž. Teď už stříkám jen exponované partie-předek trupu, ramen a přední stranu rukávů. U kalhot jen přední stranu stehen. Ono stejně když začne pršet tak, že by to mohlo promoknout, tak nasazuji nepromoky. Kombinéze stejně dříve nebo později promokne, je to pouze otázka času. Od té doby sebou vozím nepromoky na cesty neustále a vody se neděsím.
 Kožené rukavice stejně jako Marek. Otřu vlhkým hadříkem a zbytek jistí vosk.
Konec sezony 2021 a péče o oblečení 3 roků 5 měsíců zpět #12094
  • Kory
  • Avatar uživatele Kory
  • Obdržená poděkování 4
Připojím svou zkušenost, která se mi osvědčila.
Mám textilní bundu s membránou a nepromok od Rebelhornu a kevlarové jeansy Trilobit. Bundu i s membránou peru ručně ve vaně mírně teplou vodou a jen žlučovým mýdlem, které nepoškodí impregnaci. Hrubší nečistoty a flíčky od mrtvolek přepucuju kartáčkem. Stejně tak peru nepromok. Vymáchám, ručně vyždímám a nechám uschnout na sušáku v zahradě. Po uschnutí je možno preventivně nastříkat impregnací na textil. Kalhoty peru v pračce taky s tekutým žlučovým mýdlem na program ručního praní. V drogerii DM mají klasické i tekuté žlučové mýdlo.
Vygenerováno za 0.446 sekund
