Nefunkční ABS 4 roků 7 měsíců zpět #11511
  • Rolli
  • Avatar uživatele Rolli Autor tématu
Zdravím,
Přivezl jsem si VFR 800 vtec s ABS, ale ABS nefunguje. Ani kontrolka nesvítí při otočení klíčku. Pojistky jsou všechny OK
I na konektorech u jednotky je napětí (podle schéma jsem koukal jaké dráty vedou od pojistek)
Nesetkal se už někdo s tím?
Děkuji za případnou pomoc
Nefunkční ABS 4 roků 7 měsíců zpět #11512
Neuznávám konzultace přes internet. Nicméně zkusím tě navést a třeba si pomůžeš sám. První otázka. Co chceš opravit? Pokud nefunguje ABS a nesvítí kontrolka, pak lze předpokládat, že to spolu souvisí. Pozitivní je, že máš schéma, ale nezměřil jsi všechno. Pokud víš, že máš napětí na jednotce ABS, pak prověř, zda máš také napětí na kontrolce ABS. Tj. proměřit konektor, případně přístrojovku a vyloučit, že je problém v kontrolce/vedení. Pokud tam napětí není, po drátech zpět je jednotce. Rozpojit/prostříkat kontaktolem všechny spoje. Pokud to nepomůže, pak zkusit diagnostiku (vůbec jsi nenapsal, jaký ročník máš a zda má diagnostický konektor) nebo zkusit jinou jednotku, případně tvou jednotku v jiné motorce.
Druhá otázka. Na stránky jsi se registroval proto, že chceš být členem klubu nebo proto, že máš aktuálně problém s motorkou?
Vygenerováno za 0.243 sekund
