Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10025
  • hrtak
  • Avatar uživatele hrtak
Já dlouhý roky jezdil Dunlopy - RoadSmart 2 byly v pohodě, jakmile se přešlo na RoadSmart 3, tak byly problémy. Při naklopení to házelo drobné vibrace do řidítek. Dlouho se nemohlo přijít na to čím to je, zkoušelo se nové vyvážení, nechal jsem udělat přední tlumiče (resp. výměna za Ohlinse), nová pneu a furt nic. Nakonec jsem změnil na Pirelli Angel GT a od té doby klid a nemůžu si je vynachválit.
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10027
koliks na tom mel najeto? Mne se na RS pomerne rychle oskakal predek a pak se prave objevovaly vibrace, takze jsem momentalne v rezimu dva predky na jeden zadek ... zajimave, ze u drivejsich RS jsem to nepozoroval.
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10028
koliks na tom mel najeto? Mne se na RS3 pomerne rychle oskakal predek a pak se prave objevovaly vibrace, takze jsem momentalne v rezimu dva predky na jeden zadek ... zajimave, ze u drivejsich RS jsem to nepozoroval.
Naposledy změněno: od Beyk-Vevercak.
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10029
  • hrtak
Taky jedu 1 predni na dve zadni. Ale u tech RS se to projevovalo prave u i novych. Resp. problem co jsem resil byl ze - spatne vyvazeny kolo, vymeneny zavazi a problem dal. Tak bude spatna predni guma, vymeneno a problem dal. Tak asi tlumice - dal jsem ohlinse (Stejne sem je tam chtel) a problem dal... Pak jsem presel na Pirelli a problem zmizel. Predtim jsem roky jezdil Road Smarty 2 a taky jsem na to nenarazil.
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10030
hrtak napsal: Taky jedu 1 predni na dve zadni. Ale u tech RS se to projevovalo prave u i novych. Resp. problem co jsem resil byl ze - spatne vyvazeny kolo, vymeneny zavazi a problem dal. Tak bude spatna predni guma, vymeneno a problem dal. Tak asi tlumice - dal jsem ohlinse (Stejne sem je tam chtel) a problem dal... Pak jsem presel na Pirelli a problem zmizel. Predtim jsem roky jezdil Road Smarty 2 a taky jsem na to nenarazil.
Ty tam máš kompletní vidle ohlins, pružiny nebo cartridge, které se dávají dovnitř?
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10031
  • hrtak
Jenom pružiny (a centrál vzadu)
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10032
to ale jedes presne opacny pomer nez ja, ja jedu 2 predni na 1 zadni :-). Normalne jsem prezouval vzdycky komplet sadu, RS3 mi to kazi .. priste asi zkusim Angel GT, mi doporucoval servisak
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10033
  • hrtak
Ah upsal sem se. Samozřejmě 1 přední na 2 zadní :-). Jinak ty Angely GT jezdím a mohu doporučit
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10034
Tak jsem dnes koukal na stav km a na Michelin Pilot Road 2 mám najeto 16 000 km a myslím že 18 v pohodě dají.
Pneu na VFR 6 roků 11 měsíců zpět #10069
  • Hurvajs
  • Avatar uživatele Hurvajs Autor tématu
Tak na konec po přečtění několika článků, diskuzí a doporučení, jsem si koupil Dunlop Roadsmart 3. Mám na nich pro zatím najeto cca 100km tak uvidíme postupem času. :)
Vygenerováno za 0.314 sekund
