Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7742
Zdar,hrál jsem si s telefonem a youtube,tak jsem zkusil něco vložit,spojka mě jde mačkat prostředníkem... tady
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7745
zajímavé video.... myslím, že tohle bych na mé VFR asi neudělal, tedy určitě ne s takovou lehkostí. A (Tomáši!) určitě to nebude tím, že bych měl slabé ruce.
Škoda že jsem nejel na sraz... mohl jsme posoudit tuhosti s jinými VFR :-(
Tak nevím... asi opravdu zkusím pročistit páčkové ústrojí... ale jsem bohužel přesvědčen, že to k ničemu nebude, protože když jsem letos odvzdušňoval spojku, měl jsem dole na motoru spojku rozebranou a když váleček netlačil na tu tyč, která vede ke spojce, šlo to absolutně hladce. Z toho mi tedy vyplývá, že tu tuhost dělají pružiny, ale:
1. jsou tam originály
2. myslím, že není moudré dávat tam slabší pružiny nebo 1-2 ze stávajících dávat pryč
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7746
Nebo ti jde těžko ta spojková tyčka. Máznul jsi ji vazelínou?
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7747
Popravdě řečeno NE... jelikož ta tyčka tam vždycky zajela bez jakéhokoliv odporu a zdá se mi, že má i trochu vůle ke stěnám... tak mě ani nenapadlo ji mazat..... :-/
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7751
Tak jestli ti tam jde tyčka lehce, pak to vazelína nespasí. Video sem dávat nebudu, ale spojku taky zmáčknu jedním prstem jako Jarak. ;) Tak až pojedeš kolem, můžeš si to vyzkoušet. Jsem taky zvědav, jak těžce ti ta spojka jde.
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7770
Já páčku malíčkem nezmáčknu, a ukazovákem taky nicmoc, asi mám slabé prstíky. Prostředníček a ukazováček je už ale v pohodě.
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7778
já mám teď levačku tak nabušenou, že to dám i malíčkem, ale neudržím pravačkou plyn a už vůbec nezabrzdím.... :( :woohoo:
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7779
Tak jsem začal postupem eliminace... v servisním manuálu je psáno toto:
Clutch lever too hard to pull in:
- sticking master cylinder piston
- sticking slave cylinder piston
- clogged hydraulic system
- damaged clutch lifter mechanism
- faulty clutch lifter bearing
- clutch lifter piece instaled improperly
Takže včera jsem:
a) kompletně pročistil a promazal veškeré části páčky
b) rozebral a pročistil komplet vnitřek v nádobce na řidítkách
c) zkontroloval, jestli není přicpaná nebo přiškrcená hadice - je OK
d) rozebral a pročistil válec dole - taky OK (těsnění a pružinu na něm jsem měnil před 2 lety)
e) komplet výměna brzdové kapaliny
f) promazal jsem tyč mezi válcem a spojkovým kočem
No a výsledek mě doteď nepřestává udivovat.... no.. jak to popsat... sice při mačkání spojky je cítit, jak je to dobře promazané (prostě chod spojky jako dobře promazaný stroj), ale přijde mi, že je snad ještě tužší :S :laugh:
Ale fakt nevím.. možná je to jenom sugesce... protože když něco pročistím a promažu, tak zákonitě to pak přece nemůže být tužší :blush: .... tedy jedině si to můžu vysvětlit tak, že jsem opravdu poctivě provedl odvzdušnění a není tam ani bublinka
BTW... zmáčknout ji jedním prstem je fakt posilovna...
Z popsaných možných příčin zbývají už jenom věci u spojkového koše... tak na to se kdyžtak podívám příští týden....
Hawk B)
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7781
Kdybys měl v okruhu bublinku, šla by ti páčka lehčeji, ale zase by nevypínala spojka...
Re: Spojková páčka - bolest v ruce 10 roků 9 měsíců zpět #7783
dám ti jednu dobrou radu mého skvělého byvalého mechanika(již jezdí nahoře):
vyser se na to a jezdi!! ;)
Vygenerováno za 0.304 sekund
