Odp:Spojka VFR 15 roků 6 měsíců zpět #2522
U mě nastane stejně dříve 18t.km jak dva roky. A s tím vodnatěním nevím-mám již třetí moto s hydraulicky ovládanou spojkou a nikdy nebyl problém a to ani u VT250, u které kapalilnu určitě nikdo těch 12let přede mnou neměnil a spojka šla bez problému. Ale bez debat měnit je třeba pravidelně, pak by mělo být vše ok.
Odp:Spojka VFR 15 roků 6 měsíců zpět #2528
čao bando, když už jsme u tej spojky, prosakuje mě kapalina a potřebuju sehnat gufera, máte zkušenost s výměnou popř. kde objednat krom hondy? dík
Naposledy změněno: od Milda.
Odp:Spojka VFR 15 roků 6 měsíců zpět #2594
  • Dj Gas
  • Avatar uživatele Dj Gas Autor tématu
Tak jsem se měl konečně možnost projet a asi po 20km jsem chtěl předjíždět a při pouhém přidání plynu, vyběhly otáčk y a rychlost nic....udělalo to jen jednou,teplot asi 70st.dnes jsem jezdil a nic,při vyšších otáčkách je řazení takové hrubší.a jednou mi buď vyskočila rychlost nebo jsem se netrefil,všimnul jsem si,že při řazení z II. na III. rychl.stupeň je to dost hrubé....možná je to i vytočeným motorem,nevím...asi to moc zkoumám,mám strach aby něco nebylo s převodovkou...apod....
Odp:Spojka VFR 15 roků 6 měsíců zpět #2596
Tak to mas asi opravdu problem se spojkou, otazka je,jestli je uz v haji nebo se deje neco jinyho,kazdopadne to neni financne nic desivyho.A kdyz ji vymenis,mas nadosmrti vystarano.;)
Odp:Spojka VFR 15 roků 5 měsíců zpět #2734
  • Dj Gas
Tak lidi ,vše je potvrzeno,zkoušel jsem vyměnit olej a nepomohlo to,měnil jsem i kapalinu spojky...mě to neproklouzne,ale zkušenější kolega,který sse za to nebojí brát při přeřazení to bylo i slyšet,po stažení plynu se opět chytne,ale ....tudíž koupím sadu i s pružinami,ptal jsem se v Hondě a tam mi řekli,že se mění jen obložení a pružiny,ty ocelové \"planžety\"jen když jsou namodralé.Jaké s tím máte zkušenosti,dle manuálu jsem koukal a měly by se jen odšroubovat ty šrouby co drží pružiny,atd....a celé by to mělo vyskákat,pi zpětné montáži,mám dát na něco pozor?Jen první lamela je silnější a má \"talířový\"spodek,jinak se tam, naskládá celá sada jak ji koupím nebo se něco musí měřit a použije se třeba jen část?cena vypaltí se nakoupit v Hondě nebo od Louise?
Odp:Spojka VFR 15 roků 5 měsíců zpět #2736
Stejně nechápu, spojka na VFR musí vydržet mnohem víc, musel to před tebou mít nějaký magor. Jinak ze značek mě napadá LUCAS to je celkem profláknutá fi.
Odp:Spojka VFR 15 roků 5 měsíců zpět #2737
  • Dj Gas
Nevím,mě neproklouzne až na jeden případ,ale kamarádovi ano,dost rychle řadí....???
Odp:Spojka VFR 15 roků 5 měsíců zpět #2742
  • Dj Gas
jsem z toho docela zklamaný,teď už budu jen čekat zda bude vylágrovaná převodovka nebo bude žrát olej,doufám,že jsem nenaletěl,mě by asi spojka vydržela ještě dlouho...ale pokud už začíná prokluzovat při ostré jízdě,tak to nemá smysl asi prodlužovat.....
Odp:Spojka VFR 15 roků 5 měsíců zpět #2743
Ty vole proč ta skepse? Udelas spojku a budes litat jak o zivot.Holt to mel pred tebou nejakej spojkař,to se stava.B)
Odp:Spojka VFR 15 roků 5 měsíců zpět #2746
  • overkill
  • Avatar uživatele overkill
spojka je spotřební materiál, a je vyměměná za se vším všudy za 15 min i s cigárem, zavolej mi 602976721 a já ti řeknu jak se to dělá a nakonec to zvládneš v klidu sám.
Jestli chceš jezdit drž se od ofic. zast. hondy čr raději kurva dál.
Vygenerováno za 0.330 sekund
